[TUTO] Poser un échappement de RS SANS SOUDURE
+22
math88
ibenj25
Alcampo
rsdavid77
g4seb
potter
Authentik68
Tigrooo
Rem63
texmic
II-TOXIC-II
26 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Alors,
Voici déjà la liste du matériel qu'il vous faut:
Un tournevis TORX de 20
Un échappement avec silencieux de RS
Un silent-block de chez Renault (référence 8200035448, 18.38€)
Un support échappement de chez Renault (référence 8200309166, 47.64€)
Un pont élévateur
Des vis (de chez Castrorama), deux de 6, une de 10 avec boulon (ou 8, je sais plus) (image non contractuelle).
Un tube en ferraille de diamètre 55 (environ), (image non contractuelle)
Une meuleuse
Pâte anti-fuite pour échappement, et un collier de diamètre 60 (ou 58, si ça existe)
Tout d'abord, il faut enlever le pare choc arrière de la voiture (Tuto de Ramirez92).
Ensuite, il faut mettre le silent block, et le support (ça va de soit) sur le bac à roue de secours):
Le support à un peu de jeu dans le sens droite-gauche, c'est normal, faut pas s'inquiéter, ça ne partira pas!
Couper le tube avant le silencieux, bien prévoir le fait que le tube devra un peu rentrer dans l'autre tube, donc faut prévoir la bonne longueur. Trop long, ça gênera le nouveau tube, trop court... Vous avez perdu!
Ensuite, c'est là que ça devient subtile:
Il faut couper un petit morceau de tube (celui de 55), environ 5cm,
puis faire deux fentes dans la longueur pour qu'il puisse s'écraser.
Il faut le mettre sur le tube d'origine.
Il faut ensuite faire deux fentes sur le tube pour qu'il puisse s'écraser.
Faut bien mettre de la pâte, enfoncer le tube rajouté avec un petit marteau dans le tube de la RS,
remettre de la pâte pour bien isoler. A noter que la pâte, une fois qu'elle devient sèche, est aussi solide que du ciment et peu aisément remplacer la soudure!
(le tube n'est pas mis dedans)
Oui oui, c'est bizarre, mais je vous garantie que ça fonctionne! Il faut ensuite mettre le collier autour du tube, et bien bien bien serrer... C'est juste une précaution!
Fixer le silencieux et la 2eme sortie:
Et voila, le tour est joué!
Il ne reste plus qu'à régler les sorties, si on veut qu'elles sortent plus ou moins, ...
Remettre le pare choc:
Ensuite, il faut démarrer la voiture, et la faire tourner un peu, ça permet de faire sécher la pâte.
Voici donc le résultat:
Bon courage à tous!
Un pont élévateur
Une meuleuse
COMMENT ON PROCÈDE:
Bon courage à tous!
Mikey- Addict FM²
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
Re: [TUTO] Poser un échappement de RS SANS SOUDURE
La carzon que j'ai mis aussi est sans soudure et avec un silent-bloc de 4l 4€
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
Exact, on peut aussi procéder comme ça, mais si on veut tout d'origine... Voici comment faire!
Mikey- Addict FM²
parfait mais je crois que tu a mal monté la pattes coté sorties sur le silent bloc
Possible, mais ça tiens quand même... Je vais regarder, plus tard, si effectivement c'est mal monté.
Mikey- Addict FM²
en faite si tu regarde la pate du support avec les 2 ecrous soudé y a 2 plies c es pour faire une epaisseur
en fin si ca te convient c es le principale
Bah à la limite, ca se voit pas!
Vu que en plus, mes sorties sont réglées au maximum vers l'extérieur, ça fait moins travailler le silent block.
Mikey- Addict FM²
Tres beau reportage merci à toi
De rien, c'est mon premier!
Mikey- Addict FM²
Ouais c'est sympa d'avoir fait ce tuto!
Rem63- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
C'est vite dit quand memeMikey a écrit:Exact, on peut aussi procéder comme ça, mais si on veut tout d'origine... Voici comment faire!
Loisirs : -
II-TOXIC-II a écrit:C'est vite dit quand memeMikey a écrit:Exact, on peut aussi procéder comme ça, mais si on veut tout d'origine... Voici comment faire!
Ouais... Mais bon, chacun sa solution! J'ai fait ce tuto surtout pour le problème de la soudure pour ceux qui ont de l'origine...
Mikey- Addict FM²
Tuto rajouté bien evidemment dans le listing, le 99eme
Zut! J'aurais dû attendre, pour faire le 100ème
Mikey- Addict FM²
et combien t'as couté la modif au final ?
250€ de pot
78.96€ de silent block
un peu de patience
Voila, le reste, c'est tout du gratuit !
un peu de patience
Mikey- Addict FM²
Mikey a écrit:250€ de pot
un peu de patience
Loisirs : -
ça fait cheros la modif quand meme sans que ça change le bruit, ni la perf du véhicule
une Carzone fais grosso modo la meme chose
Mikey a écrit:Ensuite, il faut démarrer la voiture, et la faire tourner un peu, ça permet de faire sécher la pâte.
Dans mes souvenirs, il faut justement ne pas faire tourner la voiture pendant 24h, histoire que la pate sèche...
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Loisirs : -
moi j'ai de la patte de ce type et sur la boite c'est bien marqué qu'il faut faire tourner un peu le véhicule pour que la chaleur fasse durcir la patte
Ben il doit y avoir plusieurs types de pattes, vu que Max est d'accord avec Mikey et que Toxic est d'accord avec moi
Tigrooo- Meganeux
II-TOXIC-II a écrit:Mikey a écrit:250€ de pot
un peu de patience
Euh... Dans ce prix, y'a aussi le support en fonte (quelle idée! Pour une sportive!).
MAX a écrit:moi j'ai de la patte de ce type et sur la boite c'est bien marqué qu'il
la patte
La photo n'est pas celle de la pâte, mais mon beau frère (celui en Mercedes Benz ) en a mis sur son ancienne Alfa Spider V6 (250ch ), et il l'a fait tourné un peu pour que ca sèche.
Moi, il me reste plus qu'à mettre le collier (que j'ai acheté à mon boulot, pour 1€ ), parce que j'en avais pas sous le coude hier.
MAX a écrit:ça fait cheros la modif quand meme sans que ça change le bruit, ni la perf du véhicule
Ca dépend si on veut de l'origine ou pas , moi je tenais à avoir de l'origine...
Mikey- Addict FM²
Et toi tu as accès à un pont élévateur, et ça, moi je dis que c'est quand même vachement pratique !
Oui, grâce au père de mon beau frère (de la cousine du parrain de mon oncle qui est cousin au 3eme degré de la femme de mon grand père qui est marié avec la soeur de la fille à ma mère qui est mon oncle ) en a un dans son garage. Il a aussi une chèvre (bêêêê ) pour soulever les moteurs !
Mikey- Addict FM²
merci pour ce reportage mikey
Tigrooo a écrit:Ben il doit y avoir plusieurs types de pattes, vu que Max est d'accord avec Mikey et que Toxic est d'accord avec moi
C'est tout simple, la pâte peut être utilisé sous plusieur condition, soit on attends 12h pour faire sécher la pâte, soit on fait tourner le moteur environ 30 minutes et la chaleur à bas régime du moteur fait sécher la pâte aussi
Voilà
Authentik68- Pilote
Nombre de messages : 968
Nb de points restant : 8 Et bientôt 10 :)
Loisirs : Voiture, Hand, Musique, Ma chérie
J'ai quelques petites questions, ça me tenterait bien, mais le pot d'échappement de RS a une sonorité particulière ?
Et pourquoi pas trouver une ligne complète ? Au tout début de la ligne elle s'adapterait plus facilement ou pas ?
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Oula!!!
Je t'explique pas! La galèèèèèèère!
On a pas du tout la même architecture moteur avec une RS! La taille de la ligne de la RS est plus gros et tout! Ce serait une vrai mer*e à mettre, je sais plus qui a démonté sa ligne pour mettre son pot, mais il en a ch*é pendant des heures!
Sinon, ouais, quand on se met à coté du pot, on entend une sonorité plus grave, mais très peu quand même... Le bruit est masqué par ce f*utu bruit de tracteur (j'adore les diesels...)!
Mikey- Addict FM²
Ben moi j'ai une essence donc....
Par contre on peut donc mettre juste le silencieux arrière ? Et si je fais faire une soudure par un professionnel combien ca me couterait ?
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
Super tuto...
HS On:
J'en profite pour dire que d'ici fin du mois j'aurais inter+silencieux de RS à vendre...
HS Off
HS On:
HS Off
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
potter a écrit:Ben moi j'ai une essence donc....
Oui, c'est justement ça qui est décrit dans le tuto... Comment mettre le silencieux à l'arrière du véhicule. J'ai rien changer d'autre moi dedans.
Attention, par soudure, tu risques peut être d'avoir des surprises...
Mikey- Addict FM²
Surprises de quelle nature?
rsdavid77- Pilote
Nombre de messages : 840
Loisirs : AUTO/MOTO
Taille des tubes différents... Celui de la RS est vraiment beaucoup plus gros que sur la mienne!
Mikey- Addict FM²
Super tuto !
Pensez vous que je peux adapter ceci sur ma 1l6 16V 115 CV ?
car j'ai projet parce choc RS avant et arriére
Alcampo- Meganeux
Nombre de messages : 151
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Conduite
Quelqu'un serait combien coûte le silencieux d'origine chez Renault?
ibenj25- Pti'Nouveau
Loisirs : moto quad, informatique, iphone
Bon, ça pique un peu les yeux
Par contre je ne sais pas si c'est phase I ou II
si on se fie au dessin je dirais phase 1 vu les feux avant .... et le pc RS avant egalement ...
pas assé cher mon fils... ouahh effectivemen t ça pique.. merci quand meme
fred1000gex a écrit:si on se fie au dessin je dirais phase 1 vu les feux avant .... et le pc RS avant egalement ...
Ouais, mais quand je tape le type mine de la mienne, je n'ai pas tjs une Estate en dessin
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Conseils pour passage vitesses, sans à-coup, sans abîmer...
» kits xénon à poser
» défaut de soudure des sièges avant
» soudure led compteur
» Catalyseur soudure cassée
Page 1 sur 2
