Changement du Pommeau de vitesse
+60
blackoxe
blackhawk63300
Floflow
aeHKS
slasher
yoleda
totophe
jojo35
Fanou
saintpatoche
transformeur06
hostil91
mougli33
Dulou
francois77
Wathing
duke44
muclor
djludomeg974
fab33
makina2k3
missgny
meg28
you-ou
mz
Turbo77
alchimiste54
megane_jojo
g4seb
meis
IWALYES
radio-bleu-nuit
XelNaga
NIKKO95
Styx
josteiman
fabien
CHRIS79
alex
pete_get27
kain_bloodriver
neophyte38
maxiroli
Olivier007
aly82
alex.f
JRC
64 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Changement du Pommeau de vitesse
neoxtof a écrit:Plus ou moins vu que j'en ai racheté un dans la commande de Routch et que grâce à la vente de celui-là je vais prendre des ampoules leds pour mes feux arrières (position/stop et marche arrière)
ah ouais? bonne idée ça!!
Ouais mais je ne suis pas encore sûr du modèle ...
J'hésite entre ça (c'est un lien clikable pour plus d'infos)
ou ça
Pas la même architecture mais j'ai peur que le deuxième modèle, pour les feux de recul, soit un peu violent ! Donc j'hésite encore !
ou ça
oui c'est sur que si tu recules dans une autre bagnole parce que le mec aura été ébloui derriere toi ça le fait pas trop!
mais on s'en
mais on s'en
sauf si c'est la tienne Max
perso pour les ampoules e laisserai tomber.
je les avait mise sur les feux stop et je me suis retrouvé sans feux de nuit, les 2 d'un coup ont claqué!
alex- Pilote
Nombre de messages : 738
Loisirs : ben... ma megane!
juste une question, moi j'ai essayé de le retirer le pommeau mais c'est vraiment tres dur et j'ai peur de casser quelque chose, on peut vraiment tire tres fort dessus sans abimer quoi que se soit ......
Car j'ai vraiment tirer fort et il est pas venu avec.....bizarre
dite moi si je fais pas bien quelque chose.....
Car j'aimerais le cahnger pour un en cuir et alu mais bon si j'arrive pas à retirer l'autre.....
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Pour le retirer demande a quelqu'un de te tenir le levier pendant que toi tu tire, moi perso il est venu facilement !
sinon au pire des cas decoupe le
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
Franchement, tu peux y aller tranquillement ! Il faut tirer fort mais ça fini par venir (et vu le nombre de personnes qui l'ont fait, aucun soucis !)
ok ben je vais essayer en tirant tres fort alors.....
Par contre le decouper, ben il est epais et tu peu y aller.....
Tu va mettre quoi a la place ?
Moi j'ai mis ca
Moi j'ai mis ca
maxiroli- Meganeux
moi je vais mettre une version cuir de celui d'origine avec un cerclage alu à la base du levier de vitesse
j'avais vu le tien mais il me plait pas de trop, les gout et les couleur....ça fait trop bas....
Changement effectué en moins de 5min, c'est vraiment easy mais faut vraiment forcer comme un taré pour le retirer !
josteiman a écrit:Changement effectué en moins de 5min, c'est vraiment easy mais faut vraiment forcer comme un taré pour le retirer !
ça depend des pommeaux j'ai l'impression! le mien est venu facilement je trouve!
Oui le mien est venu en tirant franchement mais pas comme une brute... Ou alors je m'attendais tellement à devoir tirer fort que j'ai trouvé ça plutot facile
Styx- Meganeux
Nombre de messages : 268
Nb de points restant : Ingénieur Informatique
Loisirs : Hélicoptère/Voiture RC
Styx a écrit:Oui le mien est venu en tirant franchement mais pas comme une brute... Ou alors je m'attendais tellement à devoir tirer fort que j'ai trouvé ça plutot facile
vaut mieux maitriser sa force dans ce cas là sinon c'est un coup à se peter le nez
Une fois remis, tu changes ton volant et tu te fais péter l'airbag dans la poire... :tete:
Attention à vous !
Attention à vous !
Styx- Meganeux
Hello,
J'ai changé le mien sur ma MRS, juste pour vous faire part de mon expérience ...
Faites attention à 2 choses :
- Le soufflet est attaché sur un tube en plastique qui est lui même emmanché sur le levier de vitesse en métal : Attention il y a un sens pour remettre cette pièce en plastique ... sinon vous aurez la désagréable surprise de ne plus pouvoir passer la 5, 6 et Marche AR
- Il y a un ressort entre la bague de MAR et le pommeau : ce qui m'est arrivé c'est que le ressort a sauté lorsque j'ai tiré sur le pommeau ... j'ai galéré pas mal de temps avant de comprendre qu'il me manquait une pièce au remontage !! Je l'ai finalement retrouvé dans la voiture ...
Mis à part ça c'est super simple !!
NIKKO95- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 17
NIKKO95 a écrit:Hello,
il m'est arrivé exactement la même chose avec le ressort! il avait sauté sur le siege passager et c'est en remettant le pommeau que j'ai trouvé la marche arriere un peu molle à passer! grand moment de solitude! :gne finalement gros soulagement quand en plein désarroi mes yeux se sont posés sur ce petit ressort!
Callagher a écrit:il m'est arrivé exactement la même chose avec le ressort! il avait sauté sur le siege passager et c'est en remettant le pommeau que j'ai trouvé la marche arriere un peu molle à passer!
Ce soit être propre aux boite 6 avec une bague pour passer la marche arrière ce ressort, non ?
Styx- Meganeux
Styx a écrit:Callagher a écrit:il m'est arrivé exactement la même chose avec le ressort! il avait sauté sur le siege passager et c'est en remettant le pommeau que j'ai trouvé la marche arriere un peu molle à passer!
:paron euuuuuh t'es sur de ton coup là?? pour moi tout les leviers de vitesse megane ont cette fameuse bague
Callagher a écrit: euuuuuh t'es sur de ton coup là?? pour moi tout les leviers de vitesse megane ont cette fameuse bague
Oui oui il y a une version courte avec bague et une version longue sans bague (celle que j'ai dans ma voiture ^^)
Styx- Meganeux
Exact, les dci 80 et 100 chevaux ont une boite 5 vitesses et pas de bague de marche arriere; les dci 120 ont une boite 6 et une bague donc il y a deux pommeaux differents
maxiroli- Meganeux
ah oué?? ben ça alors! je pensais que la fameuse bague était un standard renault moi!
Callagher a écrit:ah oué?? ben ça alors! je pensais que la fameuse bague était un standard renault moi!
Tu peux même en voir un sans bague sur les photos du reportage (page 1)
Styx- Meganeux
J'ai reçu mon pommeau pour 1,9l dci. J'ai forçé comme un taré sur le pommeau et je n'arrive pas à l'avoir ! J'ai presque des ampoules aux mains !
En regardant dans le pommeau, il y a quand meme des resistance en plastique assez imposantes, pour arriver à passer ça, je sais pas comment faire. Il n'y a vraiment pas d'autres moyen que de forcer comme une brute ?
Car la je me décourage, je me demande bien comment je vais faire...
Soit tu tire assez fort (demande a quelqu'un de te tenir le levier histoire de pas tout eclater), soit tu le decoupe mais bon courage parce qu'il est assez epais ... au pire des cas tu peux demander a renault de te le faire (10 ou 15 € de main d'oeurvre il me semble) a part ca je vois pas d'autre solutions
maxiroli- Meganeux
Bon mon père est venu m'aider et la ça a été beaucoup plus simple. Il a tenu le levier et j'ai tiré à deux mains dessus. C'est venu au bout de 3 secondes et quelques gouttes de sueur !
Merci pour les conseils !
Sinon, ça se revend ça :
XelNaga a écrit:Bon mon père est venu m'aider et la ça a été beaucoup plus simple. Il a tenu le levier et j'ai tiré à deux mains dessus. C'est venu au bout de 3 secondes et quelques gouttes de sueur !
Honêtement, non.
Olivier007- Meganeux
Nombre de messages : 381
Loisirs : Voiture
maxiroli- Meganeux
pk non ???? biensur que oui !!! Tu rajoute une tige plus une boule de chaque coté et le tour est joué !!!
Pas cool la vie, hein ?
radio-bleu-nuit- Meganeux
- Nombre de messages : 143
euh, j'ai peur de pas comprendre la
maxiroli- Meganeux
hoooo Maxiroli !!! t'as pas honte quand meme !!! Tu veux pas que je te fasse un dessin quand meme ?
mais lol, oui effectivement j'avais pas capté
maxiroli- Meganeux
Il y en a qui essaient : http://cgi.ebay.fr/SOUFFLET-CUIR-COMPLET-POMMEAU-PONCE-MEGANE-2-BOITE-6_W0QQitemZ150135812772QQihZ005QQcategoryZ115604QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
tu sais il y en a ils ont peur de rien.....
Parés tu peux essayé car bon un mec qui voudrait repeindre le milieu mais bon c'est assez rare
XelNaga a écrit:Il y en a qui essaient : EBAY
non mais
Salut, après un petite heure de bricolage, qu'est ce que vous dites de ça?
ya le choix,
un bout de plexi récupéré sur un coffret parfum (je vous laisse deviner la marque) et le tour est joué. Frais minimums garantis. Notez la 7ème vitesse pour combler le vide et le fun biensure !
Désolé le flash a masqué une partie du pommeau. La différence entre la pastille d'origine et celle ci c'est que celle d'origine est un peu bombée, alors que celle là est plate, mais c'est pas gênant, tant que je débourse pas 65eur chez RINO !
ya le choix,
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
mouais ça fait un peu cheap mais bon!! le coup de la 7eme vitesse j'avoue que tu as une imagination débordante!IWALYES a écrit:Salut, après un petite heure de bricolage, qu'est ce que vous dites de ça?
ya le choix,
euh, comment dire....
désolé...
désolé...
alex- Pilote
» Changement pommeau de vitesse
» Pastille levier de vitesse
» ensemble pommeau de vitesse
» Pommeau de levier de vitesse....
» Peindre pastille usée du Pommeau de vitesse
Page 2 sur 5
