Changement des disques arrières et plaquettes
+40
miaou45
angus
mp2
méganebleueencre
hlnkevin
propaganda77
rammstein57
mousse4563
Megane_Man
fabien08
piff
appleinc
hyperion57
thepeace55
nRs
pqjb
Dioxyne
ckopsy
toutfoux
aurel47
pete_get27
Milouse
jesse
duke44
meganeman
44 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement des disques arrières et plaquettes
Couples de serrage
écrous de fusées 28 daN.m
vis des supports des étriers 10,5 daN.m
vis de colonnettes 3,6 daN.m
vis de fixation de roue 11 daN.m
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
fait chier, qu'on ne puisse pas editer!!!
j'ai toujours sérré a la main, avec une force similaire a celle qui m'a fallu pour enlever!
je n'ai jamais eu un de mes boulons qui s'est devissé!!!
Par contre, je dois maintenant commander les pièces sur oscaro mais la rien ne va plus :
Les disques brembo sont dispo en 2 tailles : diamètre 240 ou 270 et j'ai vu que le forum que certains avaient mis des disques de diamètre 280 à l'arrière ?
Que faut-il mettre sachant que c'est le 1.5 DCi 80 qui va subir la cure de jeunesse ?
Merci !
Merci !
le plus simple est que t'ailles voir les tiens et prendre pareil!!! il y a une forte difference entre un 24 et un 27, surement une erreur d'oscaro de te proposer le 27 car les autres sont tous des 24!
rvert Enlever les 2 boulons (clé de 13 ou Clé Renault prévue pour cette vis) qui maintiennent le support de l'étrier
Alors,je viens ce matin de changer mes plaquettes/disques avant/arriere.Et pour le disque arriere il faut bien faire attention d'avoir la cle.C'est une cle en forme d'etoile.Alors j'apporte juste un "ATTENTION" pour cette cle.Par contre comme la dit FM,ça passe peut etre avec une cle de 13.Sinon rien de speciale a signaler,sauf pour un confort de place,il vaut mieux repousser le piston avant de mettre le disque en place.
Et bien bon courage pour les suivant!!!
Megane_Man- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : sport
Disques et plaquettes également changés sur ma mégane, mais grosse galère...
Un des écrous de fusée étais très peu serré, donc je pense qu'un re-serrage après quelques kilomètre ne peut vraiment pas faire de mal.
Les boulons étaient tous très grippé, le WD40 à dut couler à flot une nuit durant, ne pas l'oublier avant démontage lol.
Et le pire était les boulons à tête en étoile, les 3 premiers sont venu avec la clef de 13, mais le quatrième...
J'ai fini par trop l'arrondir, du coup j'ai limé deux côté pour passer une clef de 12, qui m'a quand même encore arrondi le boulon. La clef à griffe ne passait pas suffisamment, pour le peu qu'elle est passée elle ma encore arraché des morceaux du boulon, et la pince étau y a laissé des dents...
Investissement dans quelques clefs facom, et en forçant "un peu" à la massette la tête du boulon est entrée dans l'oeil de la clef de 12.
Mise en place du serre-joint prévu pour le piston derrière l'oeil de la clef pour l’empêcher de ce dégager du boulon, quelques derniers coup de massette, et la... VICTOIRE!
Sinon pas moyen de trouver des boulons de rechange, j'ai donc fait souder par un voisin un gros écrous par dessus les têtes en étoile.
J'avait un peu peur de galérer avec ces fameux pistons en lisant les infos que je pouvais glaner ici et la, mais au finial c'étais une vraie rigolade lol.
Pour le matériel:
-achat d'une clef à cliquet, une douille de 30, et clefs de 12, 13 et 15 le tout en facom
-perte d'une pince étau, une clef de 13 et une clef de 15, le tout made in china
Pour le matériel:
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Salut à tous,
N'ayant pas vu ce tuto avant de changer mes disques, j'ai acheté chez Mister Auto des disques arrières Valéo. Ceux ci sont arrivés sans roulements ni bagues ABS. Ayant une presse au boulot, j'ai donc extrait les roulements puis reposés sur les nouveaux disques. Par contre, j'ai explosé une bague ABS. Ces enfoirés de renault ne la vend pas au détail. Y a t'il quelqu'un qui peut me dépanner s'il a encore l'ancienne bague ABS.
Sauvez moi afin que ce témoin ABS s'éteigne
mousse4563- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : info
mousse4563 a écrit:Salut à tous,
Et de passer par la case présentation avant de participer au forum
Présentation faite
Loisirs : info
Personne pour me dépanner
Loisirs : info
je viens de changer mes disques arrieres! ecoute si mon pere a pas tout jeter j'peux voir sil arrive a la sortir proprement... pas sur ...
sinon 197euros la paires de disques chez renault (mais bon j'ai eu 34% de remise dessus donc 130)
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
t as esseyer oscarro,les meins sur le cc ,63€
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
c'est pas les avant a ce prix? et pis sur oscaro en ce moment c'est rupture de stock pour une duree indeterminée
propaganda77 a écrit:t as esseyer oscarro,les meins sur le cc ,63€
vive oscarro
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages : 742
j ai fait avant et arriere pour le cc avec roulement en marque brembo,sinon il y a yakarouler.com il sont a thiais tu peux avoir les pieces sur place aussi
les bagues abs c'est bien les sortes de circlips avec deux trous a l'arriere du roulement? si c'est ça, c'est sorti
Bonjour
debut aout 2011 j'ai confié ma Megane dans un centre auto pour y changé mes disques arrieres et mes plaquettes il se trouve que ce centre auto ma mis des disques qu'il correspondait du tout pas a ma megane il m'on installé les mauvais roulement et mon mal serre mes boulons de roues ,
et il mon laisser repartir comme ca, je pars donc en vacance direction alicante (espagne) et au bout de 600 km de route bruit important a 120kmh et horrible a l'acceleration,du coup j'etai obliger d'aller voir un garage Renault en espagne il m'on changé mes disques a roulements et plaquettes et tout est rentre a la normal chez Renault j'ai payé 380€ et le centre auto francais 244€ belle difference non!
c'esr pour ca evité ce centre auto F.. ...t!
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
jesse- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 24
Loisirs : voiture
j ai commandé de nouveaux freins arrière
http://www.webdealauto.com/fr/Jeu+de+2+disques+de+frein+avant+ou+arriere/BOSCH+0986479278/82.624569.html[url][/url]
les voici
mais j ai le voyant ABS qui est allumé, d'ou vient me probleme ?
les voici
charly56- Addict FM²
Tu as pas remis les bague abs sur les nouveaux disques voilà pourquoi
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
méganebleueencre a écrit:Tu as pas remis les bague abs sur les nouveaux disques voilà pourquoi
Merci pour ta réponse, malgré que l'amabilité laisse a désirer... la base d'un forum n'est pas d'enfoncé les personnes, bien au contraire!!!
Bien à toi.
Charly.
si tu fais référence a ça
elle est deja montée ...
Je doit changer mes plaquettes arrières, mais avant de me lancer, j'ai quelques petites questions:
j'ai regardé les plaquettes sur Oscaro pour ma megane (1.5dci) le site m'en propose plusieurs, seulement a y regarder de plus près, je remarque que les plaquettes qu'il me propose n'ont pas toute la même taille: certaines ont une longueur de 123mm et d'autres de 87mm, normal ?
autre question : un repousse piston tel que celui la sera efficace ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse-piston-d-etrier-de-frein/Outillage-depannage/Outils-Freinage/742851-NorautoSI-/1.html
Pour finir : est ce réellement nécessaire d'utiliser une clé dynamométrique pour revisser les boulons ? ou en les serrant bien ça suffit ?
merci d'avance.
merci d'avance.
mp2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : sport
mp2 a écrit:Je doit changer mes plaquettes arrières, mais avant de me lancer, j'ai quelques petites questions:
merci d'avance.
pour les cotes j'en sais rien du tout
pour ton repousse postion, ça a l'aire bon
non tu n'es pas obligé d'avoir cette clé la, c est juste pour respecter un couple... tu peux les serrer toi meme
Moi mon repousse piston c'est celui là:
http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse-piston-d-etrier-et-de-frein/Outillage-depannage/Outils-Freinage/229229-NorautoSI-/1.html
Mais il était pas aussi cher...
Sinon pour mes plaquettes arrière j'avais pris çà: ( J'ai un 1.5DCI 105)
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-trw-gdb1330-1853908-10019-p
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
merci pour vos réponses.
dim971 tu a une phase 2 aussi ? Je prendrai les plaquettes de même dimensions que celles que tu a mentionné.
mp2- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
mp2 a écrit:merci pour vos réponses.
Oui j'ai une phase 2..
je viens de changer mes disques et mes plaquettes arriere sur ma megane c'est super simple
angus- Pti'Nouveau
Loisirs : ac dc ma megane
Opération réalisée en 1h30 grace au tuto RAS, wd40 la veillle sur les vis. Pour les disque hes oscaro 111€ la paire de trw, achat de la douille Torx " E16", douille de 30 pour le moyeu, le repousse piston 35€ chez norauto.
miaou45- Pti'Nouveau
Loisirs : ras
Super tuto et infos, je dois faire les miens aussi, il sont mort de chez mort !!!!!
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Lors du changement des plaquettes arrières et lorsque que l'on repousse le piston, il n'y a pas de risque que le liquide de frein déborde ?
mp2- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
si tu as refais ton niveau bien sur que si, autrement non
Oui en même temps c'est logique...Donc pour ma part ça risque de déborder: appart protéger autour pour éviter que le liquide coule sur/a coté du moteur et évacuer le surplus, il y a autre chose a faire ?
mp2- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
bah tu aspire avec une serringue pour eviter les degats
mp2- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
c est quand méme dommage qu il n y est plus les photo sur les 3/4 des tutos
personne ne peut rectifier ceci
leilou- Meganeux
Nombre de messages : 245
L'hébergement est libre ici, il faut voir avec les auteurs des tutos.
En l'occurrence c'est l'admin, il y a des chances qu'il ai encore ses fichiers, pour les autres, certains ne sont plus là depuis longtemps....
Bonjour !
Je remonte le topic pour une petite question.
Le couple de serrage de l’écrou de moyeu est donne a 280nm par Renault.
Je viens d'acheter des disques SKF VKBD 1015, la notice de montage donne un couple de 175nm.
D’après vous, lequel faut-il appliquer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
kalou6- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquatekalou6 a écrit:Bonjour !
Merci d'avance
» Changer ses disques et plaquettes de freins avant et arrières
» Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6)
» Changement disques arrières: est-ce normal ?
» Changement disques + plaquettes AV et AR, besoin d'aide pour ref pièce
» cherche ref disques et plaquettes
Page 3 sur 3
