-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants
+55
maxt3ss
mp2
fernandadoo
Will-estate
Guile
caius
python54
pilou_33
SilentWeapon
shreckbull
Kev'
loic2
torentoz
rammstein57
Siber
medwiem
sofiiaan
Tigrooo
jolarame
Homulus
custos59
sebastien57
makina2k3
Rem63
bencinfac
laurent-r
dos
Dioxyne
Highwayone
Guigui31
duke44
2nif
SebManue
maxiroli
arsene
alex
Milouse
neophyte38
kain_bloodriver
Chris
59 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Empty Re: Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants
Message par mars Mer 1 Avr - 9:37:47
quel est la diférence entre ces deux filtres là?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2192&ID_OSC_TYPES=7775&ID_GENERIC_ARTICLES=424&ID_ARTICLES=1844582
et
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2192&ID_OSC_TYPES=7775&ID_GENERIC_ARTICLES=424&ID_ARTICLES=415888
merci d'avance
Nombre de messages : 1572
Message par Callagher Mer 1 Avr - 9:47:10
ben tu en as un avec des charbons actifs (le + cher) et l'autre c'est un filtre simple!
Message par mars Mer 1 Avr - 9:53:43
le charbon actifs sert à quoi?
mais sinon je peux l'installer?
merci d'avance
Message par neoxtof Mer 1 Avr - 10:00:16
le charbon actif permet, en théorie, de diminuer les odeurs et de filtrer un peu mieux ... Tu peux l'installer sans aucun soucis mais si tu prends un au charbon actif, celui-là est un peu moins cher
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2192&ID_OSC_TYPES=7775&ID_GENERIC_ARTICLES=424&ID_ARTICLES=1809588&CROSS=COMPORTEMENT
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Modor10
Message par Callagher Mer 1 Avr - 10:01:04
ils sont réputés pour avoir une meilleur qualité absorbante! aucuns soucis pour l'installation! si ta référence est la bonne, le filtre se met en lieu et place de l'ancien que ce soit le modele simple ou celui avec les charbons! bom
Message par mars Mer 1 Avr - 11:44:48
merci neoxtof et callagher
Message par Callagher Mer 1 Avr - 11:46:23
bom de rien!
Message par tit_juju Lun 13 Avr - 17:31:57
et sur une CC on fait comment ? car il y à la serrure de la boite qui est centalisée ...
Message par megdci80 Lun 13 Avr - 17:56:08
tu change de boite a gant.....
ok ok je sort:sors
Nombre de messages : 1569
Message par tomtom Mar 14 Avr - 6:30:30
C'est exactement la meme chose tit_juju
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Tomtom11
Message par bencinfac Mar 14 Avr - 19:21:15
petite question con mais debrancher vous la batterie pour enlever le connecteur de l'airbag ? car sur les fiche technique il disent de debrancher mais trop la fleme drunken
merci de vos reponse
bencinfac
bencinfac
Nombre de messages : 39
Loisirs : informatique, le RCLENS
Message par Rem63 Mar 14 Avr - 19:22:37
Non, pas besoin !!!
Enfin, moi je ne l'ai pas fait...
Rem63
Rem63
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
Message par bencinfac Mar 14 Avr - 19:31:19
merci Rem au moins sa me rassure un peu et puis sa m'evitera de devoir tout reprogramer mon autoradio
merci du conseil
bencinfac
bencinfac
Message par mars Mar 14 Avr - 19:40:05
non pas besoin
Message par wilbaze Mar 14 Avr - 22:08:32
pas besoin mais pour éviter les ennuis, fait le sens le contact. Wink
Message par bencinfac Jeu 16 Avr - 10:36:01
@ will ok merci pour tout a tous Wink
bencinfac
bencinfac
Message par makina2k3 Lun 20 Avr - 12:16:58
demontage super simple et super rapide ca m'a servi pour la boite a gant et pour le filtre
makina2k3
makina2k3
Nombre de messages : 538
Message par mars Mer 20 Mai - 18:28:03
changement du filtre en 15min !!!!
Very Happy merci le tuto
Message par sebastien57 Jeu 21 Mai - 9:53:27
salut a tous, tu n'est pas oblige d'enlever la boite a gant pour changer la filtre habitacle sa prend 30 secondes pour le changer si vous voulez cette aprem midi je met un tutoriel sur ce filtre?
sebastien57
sebastien57
Nombre de messages : 23
Loisirs : f1
Message par Antho_2_Lens Jeu 21 Mai - 10:03:35
sebastien57 a écrit:salut a tous, tu n'est pas oblige d'enlever la boite a gant pour changer la filtre habitacle sa prend 30 secondes pour le changer si vous voulez cette aprem midi je met un tutoriel sur ce filtre?
Va y lance toi !
Message par Max3202 Jeu 21 Mai - 13:42:37
ah ouai, Exclamation fais nous ça !
Nombre de messages : 9309
Message par Invité Ven 22 Mai - 13:35:38
bah alors il est ou le tuto drunken
Message par custos59 Ven 26 Juin - 14:47:50
pour ma part je m'y suis attaqué sans tuto, j'ai réussi a demonté la boite a gand (et profité pour passé mes cable i-pod et accessoire de mon autoradio alpine et les est passé dans le trou du fond, montage a la Julien: rien de repércé on peut tout remettre d'origine) enfin bref juste pour dire qu'une fois la boite a gant enever (ou juste sorti un peu) il n'est pas nécéssaire de retirer la gaine d'aeration, n'oublions pas que chaques pièces en plastique démontée et un rique de bruit de garniture/vibrations ou des casse !
biensur apres chacun sa téchnique ...
custos59
Loisirs : divers
Message par Homulus Sam 27 Juin - 13:37:56
Alors ce tuto ? Rolling Eyes
Homulus
Homulus
Nombre de messages : 1548
Message par jolarame Jeu 9 Juil - 22:53:51
merci pour ce tuto (celui qui existe) : filtre changé en 20 minutes (y compris le temps de trouver les outils puis de les ranger) Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 645204
jolarame
Nombre de messages : 4
Loisirs : moto
Message par Tigrooo Ven 10 Juil - 8:37:21
ben franchement, pour avoir tout démonté et nettoyé à cause d'un filtre qui était rentré tordu et qui ne filtrait rien, je vous conseille fortement de démonter la boite à gants pour installer le filtre, sans casser les différentes parties... au moins le filtre retiendra toutes les cochonneries et évitera de boucher l'évacuation sous la clim... la fameuse ou il faut passer sous la voiture et déplacer le pare chaleur pour la vider....
Et franchement, pour démonter la boite à gants, ça prend 5 minutes montre en main (enfin avec les 2 mains c'est plus simple pour la boite à gants...)
Tigrooo
Tigrooo
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Message par Invité Dim 30 Aoû - 11:48:44
changement ce matin du filtre habitacle voilà les photos du nouveau et de l'ancien : bonne surprise celui d'origine était avec charbon actif Very Happy
côté c'est pas trop sale :
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 83240e164fb22ad0aab00c569e8247ba
mais côté face affraid c'est crade avec seulement 15 000kms j'ose même pas imaginer la tête du filtre à 30 000 kms
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Dcb49dd0de665f0c14d993f3ad257076
Message par Invité Dim 30 Aoû - 11:49:08
ouafpalouf a écrit:changement ce matin du filtre habitacle voilà les photos du nouveau et de l'ancien : bonne surprise celui d'origine était avec charbon actif Very Happy
côté pile c'est pas trop sale :
Message par sofiiaan Ven 25 Sep - 15:55:18
super j'ai suivie le tuto à la lettre et j'ai réussi loool apres avoir laisser mon ancien filtre depuis 3 ans je vous explique pas sont état loool
pour ma part j'ai pas eu besoin deDéclipser le conduit d'air j'ai passer ma main par dessus , super tuto merci
sofiiaan
Nombre de messages : 99
Loisirs : basket , voyages , lecture ect.....
Message par medwiem Mar 29 Sep - 5:45:58
es ce que le filtre quand il devient sale, il réduit le rendement de la climatisation ??
ma megane fait les 86000km en 4 ans et j'ai jamais changé ce filtre Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Bah
medwiem
medwiem
Nombre de messages : 114
Nb de points restant : 1600
Loisirs : sport auto
Message par Invité Mar 29 Sep - 5:52:16
medwiem a écrit:es ce que le filtre quand il devient sale, il réduit le rendement de la climatisation ??
réduire le rendement de la clim peut être pas Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Bahmais tu dois avoir une odeur bizarre quand tu arrêtes la clim pour repasser en ventilation normale non? En tout cas il doit pas être beau à voir ton filtre d'habitacle Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Vomi
Message par medwiem Mar 29 Sep - 5:58:08
oui c vrais, il y a une mauvaise odeur d'humidité mais aussi j'ai remarqué que le rendement de la ventilation a démunie Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Icon_rolleyes je vais partir maintenant chez renault pour acheté un filtre Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Icon_wink et je vais vous montrez la couleur de mon filtre, je suppose qu'il doit etre complètement NOIR Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Biggrin
medwiem
medwiem
Message par Siber Sam 19 Juin - 12:16:00
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Biggrin Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Biggrin Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Biggrin Super, merci pour le tuto, explications + photos = facilitées de remplacement du filtre. génial
Siber
Siber
Nombre de messages : 31
Loisirs : Moto, sport, films, séries, bricolage, jardin...
Message par rammstein57 Sam 19 Juin - 18:08:09
Dire que renault prend 15euros et enleve meme pas la boite a gant drunken vive ce forum
rammstein57
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Message par medwiem Jeu 1 Juil - 15:35:13
enfin aprés présque 5 ans le filtre d'habitacle est changer Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Biggrin
voila le nouveau et l'ancien Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Suspect
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 30062010001
medwiem
medwiem
Message par neoxtof Jeu 1 Juil - 15:39:39
affraid 5 ans
Message par tomtom Jeu 1 Juil - 16:29:11
Ah oui tu fais fort toi !!!!!!
Message par obywan28 Ven 2 Juil - 7:28:02
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Affraid Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Affraid Tu dois mieux respirer maintenant Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Biggrin
Pis t'en as économisé 4 Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Bah Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Biggrin
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Signat10
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 _mg_0023
Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Hihini10Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Modo4112Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Hihini10Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants - Page 2 Obywan10
Message par torentoz Sam 20 Nov - 10:06:32
Super tuto, j'ai changé mon filtre hier, c'était parfait !
Le mien aussi avait plusieurs années drunken
torentoz
Loisirs : VTT
Message par loic2 Dim 22 Mai - 16:24:10
merci pour les photo
loic2
Loisirs : la moto
