[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
+52
bobinoo
megaoxygene
sebi38
Hydro
spider123
iceteax
xilium
cdric_64
lloretdelmar
davidlallart
ViperTheSniper
MaximS
hlnkevin
rammstein57
skorpio_bog
makina2k3
alexdunkerqueM2
souleyp
nounours77
toutfoux
biky83
pete_get27
alexis34
potter
Olivier007
sayan
FIXX
zecramz
littlemic79
regdes
Julescorp
amati
Dfoisafoir
g4seb
56 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
neoxtof a écrit:taf, pas tant que ça, risque électronique, aucun et avec le nouveau CT et le controle des lave-projecteurs, pas sur que les FDO ne se mettent pas à controler les véhicules et à mettre des PV aux véhicules avec xenon sans lave-projecteurs ....
Risque électronique ?
moi je veux bien que quelqu'un me fasse le montage ( @ neoxtof )
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
bah si tu as tout le matos (les pins pour connecter à l'uch c'est les même que pour les calculo d'injections) et que tu te déplaces, ça peut être jouable, mais pas avant fin mars
d'accord merci d'être ok ! de toute manière c'est pas pour tout de suite, d'abord les vitres teintés, puis ma mère part en vacs avec la meg !
J'achèterais bien toute les pièces qu'il faut !
J'ai une question pour l'initiateur de ce topic que je remercie vivement.
La pompe à deux sorties est-elle différente de la pompe ''de base'' ?
Elle peut se monter sur le petit réservoir d'origine ?
FIXX- Meganeux
Nombre de messages : 103
Loisirs : Test de préservatifs, nettoyage de brosses à dents, remplissage de tubes de dentifrice...
j'aimerai savoir si il est pas possible tout simplement de percé le recervoir d'origine et d'y ajouté la pompe parque quand on voit le prix du reservoir:s
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
oui tu dois pouvoir, mais faut pas se rater et faut trouver le bon endroit pour pouvoir fixer la pompe après
de toute façon au pire c un reservoir a acheté
sayan- Pilote
J'ai tout compris sauf deux trois conneries :
1- le + 12 radio il faut le prendre sur l'upc ou l'uch ?
2- le + 12 APC, c'est sur l'APC, mais c'est écrit "+ 12 APC" sur l'APC ou pas ?
3- il faut la prendre où la masse ?
4- Les fils qu'il faut brancher dans l'habitacle, il faut les enfonces dans la prise marron de l'UCH directement dans les pins 13 et 14 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Olivier007- Meganeux
Nombre de messages : 381
Loisirs : Voiture
Sur l'UPCOlivier007 a écrit:Salut,
1- le + 12 radio il faut le prendre sur l'upc ou l'uch ?.
APC c'est pour APrès Contact, c'est un signal électrique, donc un fil. Il se récupère comme le +12 radio sur l'UPCOlivier007 a écrit:
2- le + 12 APC, c'est sur l'APC, mais c'est écrit "+ 12 APC" sur l'APC ou pas ??.
Faut mieux avoir les cosses qui correspondent sinon t'auras des mauvais contacts (voire pas du tout)Olivier007 a écrit:
4- Les fils qu'il faut brancher dans l'habitacle, il faut les enfonces dans la prise marron de l'UCH directement dans les pins 13 et 14 ?.
Pour ce qui est des cosses, faut essayer de trouver une Megane dans une casse et récupérér des faisceaux électriques. Malheureusement mon stock est épuisé (Dayone a eut les dernières que j'avais et je ne peux plus en avoir )
Olivier007 a écrit:
Merci d'avance.
De rien
Pour le matos électrique, liste de neoxtof :
fils 1,4 mm² : 3m de 2 couleurs différentes (sauf rouge noir
et jaune)
1m en rouge, 1m en noir 1m en jaune
fils 0,5 mm²: 3m en 2 couleurs différentes sauf rouge jaune et noir
2 relais 1RT 12V 20A à diode
de la gaine thermo rétractable (3,2mm et 1,6mm)
pince à dénuder, fer à souder
Un tas de cosses électriques
et jaune)
Loisirs : Voiture
J'ai chercher sur le net, mais je trouve pas les bons relais ou les bons fils,
Quelqu'un connais un site où je pourrais me fournir ?
Loisirs : Voiture
Personne pour m'aider, je galère là. J'ai prévus de monter ça lundi 9 ......
Loisirs : Voiture
J'ai trouvé ça, c'est bien ? C'est pour les relais du lave projecteur ....
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=218796&langId=-2&ItemHighLightId=218799&from_fh=1&category=recherche
Loisirs : Voiture
Non, pas bon, ils tiennent seulement 2A alors que je t'ai dis par MP qu'il fallait des 10A minimum
neoxtof a écrit:Non, pas bon, ils tiennent seulement 2A alors que je t'ai dis par MP qu'il fallait des 10A minimum
Je sais bien, mais ca fait une semaine que je galère à trouver donc je dis ce que je trouve....
Si tu as une adresse autre que la casse, parce que trouver une mégane avec des xénons dans une casse. lol
C'est impossible à trouver
Loisirs : Voiture
Une petite MAJ:
dayone a écrit:Bonjour
Je viens d'effectuer cette modification sur ma Mcc grâce à Neoxtof du forum Mégane 2.
Lors de l'installation , nous nous sommes aperçu que ma voiture était pré câblée pour les xénon. J'ai donc décidé avec l'accord de Neoxtof de faire un complément de son TUTO dispo sur le fm².
Rappel : Ma MCC est une Phase 1 (sport dynamique de 2004).
Il se peut que votre MCC soit pré câblée et dans ce cas là, vous n'aurez qu'à ajouter deux fils sur le faisceau de la face avant pour que les laves phares fonctionnent.
Mieux qu'un long discourt , place aux photos.
Première vérification : Braquer les roues à fond vers la gauche,
Si vous avez cette prise (prise pour le correcteur d'assiette ) il y a 99% de chance que vous soyez câblé.
Deuxième vérification : Compartiment moteur.
Connecteur R9 face avant
Le fil blanc et brun : Klaxon mais ce sont les deux autres fils (rose\blanc et marron\blanc) qui nous intéressent.
Là vous êtes pré câblé.
il suffit d'ajouter les deux fils en Pin 18 et 19 et le tour est joué.
Voilà pourquoi sur la MCC de Regdes en changeant uniquement le faisceau face avant, l'option a réussi. tout comme ma MCC, celle de Regdes est pré câblée.
Si comme moi vous voulez effectuer cette modification il vous faudra :les deux cosses du haut pour le connecteur R9 et ceux du bas pour la deuxième pompe.
Il faut du câble 1.5 mm² , deux couleurs
Puis la pompe bi-directionnelle, achetée chez Oscaro
Ainsi que le bocal spécifique,goulotte de remplissage ......etc : références disponibles dans le tuto de Neoxtof.
Voilà, en espérant vous avoir rendu service. Merci à toi NEOXTOF.
Il me reste 1 kit complet (cosses, relais et support de relais, câblage + une notice de montage avec photo) pour celui ou celle qui ne serait pas pré câblée mais qui souhaiterai effectuer le montage .
question conne, ça ne suffit pas de changer seulement la pompe bi-directionnelle et le bocal ?
tres bonne question !!!!
Sur la Megane, il y a 2 pompes (1 pour le lave-glace et 1 pour les LP) et les 2 sont bidrectionnelles
Après, on peut faire un autre circuit de commande que celui d'origine pour piloter la 2ème pompe ...
mais le fait de mettre une pompe bi-directionnelle à la place de celle d'origine sur le bocal d'origine est possible ? cette pompe evite en fait de mettre un "T" mais ne donne pas plus de gouache au "pschiit" ?
la pompe d'orignie est deja une directionelle (c'est exactement le même que celle rajoutée pour les LP )
neoxtof a écrit:la pompe d'orignie est deja une directionelle (c'est exactement le même que celle rajoutée pour les LP )
on sent bien le mec qui maitrise la pompe.......
moi j'ai raccordé les laves phares à la durite pour l'arrière, inspiré de Tomtom, y a pas à dire, ça pisse ... sur les antibrouillards
Au moins ils sont presque fonctionnels
C'est bien pour ça qu'il y a 2 pompes Comme ça, ça pompe encore plus
tant que ca pompe pas l'air.
vous commencez à pomper les mecs !
et on peux pas brancher la seconde pompe en parallèle de l'autre ? obliger de tout modifier dans l'UCH ?
MAX3202 a écrit:et on peux pas brancher la seconde pompe en parallèle de l'autre ? obliger de tout modifier dans l'UCH ?
si ca doit pouvoir se faire, au pire rajouter un relai pour pas trop charger en intensité le circuit existant.
pour le relais. En plus, les fils de la pompe de lave-glace sont en 0.5² alors que ceux pour les lave-projecteurs sont en 1.4². Donc brancher les 2 en parralèle sur le même circuit c'est un peu chaud.
Par contre, avec 1 seul relais, faudra brancher les 2 lave-projecteurs sur la même sortie de la pompe
ouai donc en clair, si on change pas le bocal la pompe et faire la bidouille ds l'uch, la modif est impossible
j'ai pas tout pigé en fait.... j'dois être C....
donc une chose est sur c'est qu'il faut le gros bocal ci dessous et les deux pompes :
et pour le branchement il suffit juste de raccorder le rose\blanc et marron\blanc à la pompe de lave projecteur ? (pour ceux qui sont pré-cablés ! c'est tout ?
Voilà donc en gros il va encore falloir debourser de l'argent !!! lol
Exact Max, pour ceux qui sont précablés, bocal + 2ème pompe (j'ai filé un lien chez Oscaro où elle est à 12€ contre 40 chez Renault) et un peu de fils électriques pour faire le raccord faisceau -> pompe
1) phares éteind ou allumés ils s'actionnerons lors du "pshiiit" "pshiiit" à glace systématiquement ?
2) dans le cas ou on est pas précablés il faut tirer le rose\blanc et marron\blanc de l'uch si j'ai bien compris ?
1)
Pour info, il reste à Dayone un bloc relais tout cablé, reste juste à le brancher et à passer les fils vers l'UCH
- Alors avec le système d'origine, les LP ne sont actionnés que si les phares sont allumés.
Avec un autre système avec 1 relais, on peut aussi les faire fonctionner uniquement lorsque les phares sont allumés.
J'ai une petite question.
Ma Mégane de 2003 est apparement précablée (super )
Donc je dois faire quoi exactement, juste brancher la pompe à cette cosse ?
(une fois le bocal changé évidemment, mais juste au niveau électrique ?)
N'empêche sont radinou chez Renault, ma R11 de 1985 avait les lave phare en série elle....
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Cette cosse est celle pour le capteur d'assiette avant. Pour la pompe, le précablage s'arrête au niveau du gros connecteur blanc au dessus de l'UPC. Il faut rajouter les fils depuis ce connecteur jusque vers le bocal de liquide lave-glace
Tu peux aussi, juste pour vérifier, brancher ta pompe de lave-glace sur ces 2 fils. Tu allumes tes phares et tu actionnes le lave-glace: tu devrais avoir du liquide qui sort pendant environ 2 secondes par le lave-glace avant puis 2 secondes par l'arrière (ou dans l'autre sens mais pour les LP, le résultat est le même )
L'UPC est où déjà, c'est ça ?Heu....
Car l'UCH est derrière le tableau de bord, donc là c'est pas aussi compliqué si je suis précablé ? (pas envie de redémonter mon tdb)
Combien de temps environ pour faire ça ? On peut récupérer un faisceau déjà fait ? Merci !
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
» [tuto photo] Montage de l'étui à lunettes Renault
» Tuto [ Photo] montage antenne type "Shark"
» Montage projecteurs 2006 et démontage Parechoc AV
» Tuto montage veilleuses R8 Max's style
» Concours photo N°33: Votre voiture et le montage photo
Page 2 sur 11
