[ANNULATION] Qui pour CG Plastidip ?
+8
MaximS
mathmart
Hugo-M2
Zin
rico891089
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
N'AYANT PAS ASSEZ DE COMMANDE ET ÉTANT PRESSE ^^ JE DÉCIDE D'ANNULER LA CG DE PLASTIDIP
Description
Le Plasti Dip est un revêtement élastomère liquide ultra résistant.
Flexible, souple et résistant, il ne craque pas, ne fendille pas et donne de l'adhérence.
Il
résiste à la moisissure, aux petits impacts, aux rayures et éraflures, à
l'abrasion, à l'eau de mer, aux intempéries, aux arcs électriques, à la
corrosion et même au karcher !
Il s'applique sur tous supports sans aucune préparation autre qu'un simple dégraissage.
Il sèche à l'air en 30 minutes et peut se retirer très facilement sans aucune trace et dommage sur les peintures et vernis.
Applications
Le
Plasti Dip est utilisé pour couvrir, décorer, protéger, sceller,
identifier, isoler phoniquement et électriquement, étanchéifier... dans
des secteurs très variés comme l'aéronautique, l'automobile,
l'horlogerie...
Mode d'emploi
1. Agiter vigoureusement pendant au moins 1 minutes dès que la bille se met à bouger.
2. Vaporiser la surface à traiter dans un mouvement de va-et-vient à une distance de 20 à 30cm.
3. Attendre au moins 30 minutes entre chaque couche.
4. Appliquer autant de couches que nécessaire (un minimum de 3 est conseillé).
5. Attendre au moins 4 heures pour un séchage complet.
Pour éviter que la buse se bouche, retourner l'aérosol tête en bas et effectuer une légère pression après chaque utilisation.
Caractéristiques techniques
Résistance à la traction selon ASTM D-638 2,6 daN/m² - Excellente
Elongation selon ASTM D-638 - 430%
Résistance aux coupures selon ASTM D-1044 - Très bonne
Abrasion à la pierre selon ASTM D-3170 - Excellente
Résistance chimique :
- aux acides, produits alcalins, polluants,
eau de mer, solutions à base de chlore
ou d'ammoniaque, caustiques... : Résistance excellente
- aux produits pétroliers et acétone : Résistance limitée
Température d'utilisation -34°C à 93°C
Propriétés isolantes selon ASTM D-149 - 48 000 V/mm
Dureté shore A selon ASTM D-2240 - 70
Viscosité de 80 à 100 Krebs Units à 25°C
Résistance au brouillard salin selon ASTM B-117 - Plus de 1 000 heures
Résistance aux intempéries selon ASTM G-53 - 7 à 10 ans
Perméabilité à la poussière selon ASTM E-96 - 0,03 grains/pied carré/heure
(à noter : 1 pied carré = 0,0929 m²)
Pouvoir couvrant - 3 m²
Opacité (testée avec du noir) - Atteinte avec 4 couches
Pouvoir antidérapant - Excellent
Vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=ioIu6B6IFEg
https://www.youtube.com/watch?v=-6FLZvOO_zI
https://www.youtube.com/watch?v=yR14nrlJxZc
Teintes classiques : http://www.plastidip.co.uk/eStore/index.cfm?Plastidip_Aerosol_Spray_-_400ml&stage=3&colour=Black,Blue,Clear,Yellow,White,Red,Green,Orange,Brown&pid=PDL-0009
- Noir Mat :10£
- Gris Mat : 10£
- Blanc Mat :10£
- Transparent Mat :10£
- Rouge Mat :10£
- Bleu Mat :10£
- Jaune Mat :10£
- Vert Mat : 10£
Teintes exclusives : http://www.plastidip.co.uk/eStore/index.cfm?Plastidip_Camo_-_Aerosol_Spray_-_311g&stage=3&colour=Brown,Tan,Khaki_Green,Black&pid=PLD-0126
- Camo Kaki : 13£
- Camo Marron :13£
- Camo Noir : 13£
- Camo Beige : 13£
Teintes Fluos : http://www.plastidip.co.uk/eStore/index.cfm?Plastidip_Aerosol_Spray_-_311g&stage=3&colour=Blaze_Blue,Blaze_Green,Blaze_Pink,Blaze_Purple,Blaze_Red,Blaze_Orange,Blaze_Yellow&pid=PLD-0167
- Violet Fluo : 13£
- Rose Fluo :13£
- Vert Fluo :13£
- Jaune Fluo :13£
- Bleu Fluo :13£
- Orange Fluo :13£
Effets & Finition : http://www.plastidip.co.uk/eStore/index.cfm?type=Home_Solutions/Plasti_Dip_Enhancers&stage=1
- Smoke : 13£
- Or : 13£
- Argent : 13£
- Cuivre : 13£
- Brillante : 13£
- Nacrée : 13£
Et bien d'autres produits disponible sur http://www.plastidip.co.uk
REDUCTION :
Buy 6 or more for only £9.00 each Buy 24 or more for only £8.50 each Buy 60 or more for only £8.00 each | ||
Hugo-M2 : 1*400ml Blanc Mate
ZIN : 4*400ml Noir Mate
moinathan : 1*400ml Gris Mate + 2*400ml finition brillante + 4*400ml noir Mate
Marcel33 : 1*400Ml Noir Mate + 1*400Ml finition brillante
golf3golf3 : 1*5L Rouge
FatJoe : 1*pack berline noir mate
GrevX : 1*pack berline rouge
RECAPITULATIF CG PLASTIDIP
CG PLASTIDIP
Un bel exemple de Dip :
Comment se passera le paiement :
1/ Prise de contact pour envoi chèque/mandat cash/paypal
2/ Encaissement une fois tout reçu
3/ Commande
4/a la reception je verifie , ensuite je prepare les colis et les edites sur le site collissimo pour vous donnez le tarif d'envoi
5/ reception des frais de port et j'envoi les colis.
MAJ
LE FORUM CLIO SE JOINS A NOUS POUR LA COMMANDE
CG PLASTIDIP
3/ Commande
MAJ
Re: [ANNULATION] Qui pour CG Plastidip ?
J'avoue que c'est bien tentant... mais préfèrerai pas trop le faire moi même ^^
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
Franchement y'a rien de bien sorcier, beaucoup de débutant ont tester et en sont satisfait, et pourtant il n'ont aucune notion de peinture ^^.
Perso je ferais mes jantes moi meme mais pour le complet je laisse sa à mon peintre qui a les outils pour ^^
C'est surtout que bon un enfoiré m'a accroché il y a 6 mois au niveau du passage de roue arrière côté conducteur... 3 mois plus tard quelqu'un m'accroche au même endroit... avec une voiture rouge cette fois-ci
Bon heureusement c'est juste gratté et y a pas de coup dans la carrosserie... mais bon 250€ pour refaire la peinture "par vague"
Ici j'ai trouvé une société sur Bruxelles qui fait un Total Covering Plasti Dip à partir de 580 euros... j'vais p-e attendre un peu et passer du gris métallisé en noir mat...
Zin- Meganeux
Oui cela vaut moin qu'une peinture complete ^^
A titre d'info en ce moment chez Conrad il y a 20€ de remise avec un code promo "14896". Ce qui fait que 4 *400ml ( pour 4 jantes ) on les touche a 59e au lieu de 79e.(sans FDP).
Mais en commande groupé sur certain site ont peu avoir les aerosols à seulement 12/13e (sans fdp) donc tres intéressant une CG ( elle a tres bien marcher sur le forum clioRS )
Hum... Moi une bombe de blanc... Je sais pas si cette bombinette pourrait changer qq choses pour une remises mais voila ^^ J'en ai besoin d'une
Hugo-M2- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : Bichonnage de voiture, vtt
J'suis intéressé pour 4 de noir mat mais si c'est livrable en Belgique...
Zin- Meganeux
Quel sont les couleur dispose ? Et existe t il des couleur brillante ?
marcel33- Pilote confirmé
Exemples de couleurs: http://www.mtk-tuning.com/tuning/peintures-et-aerosols/plasti-dip-210.html
Pour le brillant, ils ont un aérosol "vernis" qu'il faut passer en couche supplémentaire pour rendre le mat brillant (noir, ...) mais il semblerait qu'ils aient des peintures fluos brillantes de base...
Zin- Meganeux
Ha et j'viens de voir... les différences entre prix Europe (France par ex parce qu'en Belgique c'est hors de prix (un magasin près de chez moi: 50€ le spray sinon ca tourne dans les 30) et les prix US:
https://www.dipyourcar.com/home.php?cat=8
Il faudrait p-e voir si ils ne feraient pas des livraison en Europe si CG... parce que bon même avec 10€ de frais de port par spray... ça revient moins cher qu'ici oO
Zin- Meganeux
Sur le site que tu as mis il y a pas la bombe vernis
Y a ca ici:
http://www.plastidip.fr/aerosols-finitions,fr,3,11.cfm
Zin- Meganeux
Ça me tente également, une bombe de gris avec un vernis !!
moinathan- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1168
rico891089 a écrit:MAJ du post.
Pourrais tu me rajouter 4 noir en mat avec une finition brillante également?
merci d'avance!
plutôt intéressant comme produit surtout si on peut vernir par la suite ça fais de belle économie si on a une voiture avec de belle rayure qui ne sont pas profonde
grevx- Pilote
Nombre de messages : 992
Loisirs : motard
et surtout que tu peut l enlevé comme tu veux sans abîmé la carrosserie
4 bombe de noir et un bleu fluo en 400ml chacune pour moi
mathmart- Pilote
Nombre de messages : 665
vue l'état de la mienne c'est pas bien grave... mais je me dis que vue que j'ai 2 portes enfoncées... je peut les changer par n'importe qu'elle autre puisque c'est recouvrable par ce produit qui unifiera la voiture au final...
grevx- Pilote
Loisirs : motard
je pourrait être intéressé par 5 bombe en noir mat mais es-que sa résiste à la chaleur ?
MaximS- Meganeux
Nombre de messages : 233
Loisirs : voiture, pc...
en fonction de la réduction j'en prendrai 5 voir 6 en noir mat
MaximS- Meganeux
peut on commander via toi n'importe quand ? (pas de moyen mais je suis intéressé quand même)
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Ok. Pour le moment j'organise tous ceux qui serait interesser. Je compose un fichier Excel actuellement. Il faut aussi dire que 4*400ml noir mate = 4*17.90 , alors qu'il existe un pack 4*400ml noir mate a 60e.
Mais je gere Xd
GrevX : pour le moment je prend les gens intéresser , une fois que l'on n'en aura fait a peu prêt le tour, je ferais les calculs et donnerait les tarifs indicatifs.
J'attend encore de savoir qu'elle réduction plastidip france nous fait, comparer à dyptacaisse + plastidi.co.uk dont les prix sont très intéressant ( mais beaucoup de rupture )
Mais je gere Xd
rico891089 a écrit:Ok. Pour le moment j'organise tous ceux qui serait interesser. Je compose un fichier Excel actuellement. Il faut aussi dire que 4*400ml noir mate = 4*17.90 , alors qu'il existe un pack 4*400ml noir mate a 60e.
Mais je gere Xd
d’où mon en fonction du prix de la réduction ^^
chez conrad les 5x400ml avec fdp et réduction de 20euro tombe a 86.94euro
si tu fais mieu je passe par toi
MaximS- Meganeux
alors pour moi je serrai intéressé par le rouge en teinte classique (suffisamment pour toute une voiture) ainsi que l'effet "glossifier" pour rendre la peinture brillante (pareil pour la voiture).
merci à toi
pour l’initiative quand même
merci à toi
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Je sais,je me suis moi même tenter hier chez Conrad pour 4*400ml avec reduction de 20e, ce qui fesait le total avec envoi Kiala pour 66e Xd.
A priori si on n'est nombreux, le tarif sera tres interessant !
Grevx : combien veux tu de bombe ? j'ai entendu dire que 13 bombes (13*400 = 5L200 pour une complète serait suffisant. Mais perso je me base plus sur 3 bidons de 3L pour etre sur de pas etre a court.
quand tu parle d effet "glossifier ", tu parle de la bombe brillante ?
je n'ai pas de pistolet par contre pour les bidon
grevx- Pilote
Loisirs : motard
marcel33 a écrit:quand tu parle d effet "glossifier ", tu parle de la bombe brillante ?
ça doit être ça oui sur leur site il dise qu'il faut mettre un coup de cette bombe pour rendre le mat brillant y a aussi pour faire l'effet nacré
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Il y 'a possibilité d'acheter le pistolet avec. Sur co.uk il y a meme un pack avec 2 gallions ( bidon ) + pistolet + etc
Attention Glossifier et Brillant je ne suis pas sur que sa soit vraiment pareil
rico891089 a écrit:Il y 'a possibilité d'acheter le pistolet avec. Sur co.uk il y a meme un pack avec 2 gallions ( bidon ) + pistolet + etc
c'est ce qu'ils disent sur le site... glossifier pour brillant et pearlizer pour nacré
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Rectification : Glossifier = Brillante. J'ai comparer les bombes .
rico891089 a écrit:Rectification : Glossifier = Brillante. J'ai comparer les bombes .
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Désolé ^^ Mais bon si certain regarde par rapport au site Plastidip.co.uk et d'autre sur Plastidip France , je vais jamais m'en sortir ^^.
Parlez le francais hihihi et apres je regarderai le plus avantageux par rapport au fournisseur =D
rectification je souhaite le pack "covering berline" du site français (comme ça tout y est d'un coup).
grevx- Pilote
Loisirs : motard
grevx a écrit:rectification je souhaite le pack "covering berline" du site français (comme ça tout y est d'un coup).
Tu as vu cela sur https://www.dipyourcar.com ?
Si oui désolé il ne font pas de livraison vers la france...
sur celui la
http://whynotdip.com/pack-et-covering/pack-covering-berline
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Sa va etre dur, il faudrait se baser sur 1 seul site Web .
Apres comparaison : 2 sites sont a retenir :
et http://www.plastidip.co.uk/ ( mais beaucoup d'indisponibilité )
» megane 2 coupe blanche
» Rasso dans le 95 !!!!! annulation interdite !!!!!!
» poignee pour tirer sur la porte pour la fermer metal /chrome
» Quel marque choisir pour les pièces nécessaires pour une vidange
» Site pour fabrication de fond de compteur perso pour Mégane 2
Page 1 sur 4
