CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE DE CARBURANT
nams
J'ai amené ma Megane 2 ph2 (Mars 2007) chez Renault pour un pré-diagnostic.
Le rapport est ci-dessous:
DEFAULT:
DF098 : CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE DE CARBURANT
INFORMATIONS:
1.DEF: Micro-coupures.
2.DEF : Incohérence du signal.
CC.0 : court-circuit à la masse.
C0.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au +12v.
Le technicien Renault n'était pas claire dans son explication. Il m'a donné l'impression de ne pas maitriser ce qu'il faisait.
Que dois-je comprendre de ces messages ?
Renault ne m'a pas fait de devis encore.
Sachant que ma voiture n'est plus sur garantie, dois-je quand-même aller chez Renault pour les réparations ?
Merci par avance pour votre aide.
DEFAULT:
INFORMATIONS:
nams- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Voitures, musique
Re: CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE DE CARBURANT
Salut à toi,
passe d'abord dans la section présentation avant toute participation sur le forum
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Voilà, je l'ai fais. Je me suis présenté.
Merci de me dire si je dois faire autre chose avant de poster des messages.
nams- Pti'Nouveau
es ce que ça te géne vraiment ?
devil-master- Meganeux
Nombre de messages : 110
Loisirs : moto, mécanique
Hello,
Oui j'ai oublié un détail très important.
La raison pour laquelle je suis allé chez Renault est que j'ai des accoups à très bas régime (autours de 900 à 950 tours minutes) et lors des passages de vitesses.
J'ai également un bruit à l’intérieure de l'habitacle au démarrage du moteur. Le bruit s’accentue lors d'une marche arrière.
C'est pénible te inconfortable. Quelques fois j'ai l’impression de conduire un tracteur
Pensez-vous que la panne du "CIRCUIT CAPTEUR TEMPÉRATURE DE CARBURANT" n'est pas à l'origine de ce comportement ?
Vous avez des idées d’où ça peut provenir ?
Merci pour votre aide.
nams- Pti'Nouveau
950tr/min ? tu est sur le ralentis la! donc en faite tu as un problème de ralentis d'après ce que tu nous dit
faudrait déjà vérifier le connecteur de ce capteur, les micro-coupures, court-circuits et signaux incohérents peuvent juste venir d'un connecteur oxydé, sale, mal branché, .....
Merci pour votre réponse.
Comment je peux vérifier ?
Est-ce que je peux le faire moi-même ou alors l'intervention d'un mécanicien est indispensable ?
Il est situé où ce capteur ?
nams- Pti'Nouveau
nams- Pti'Nouveau
tu fait toi même tu débranche tu regarde néttoye et voila
Il se trouve à quel niveau ce capteur ?
nams- Pti'Nouveau
il est sur la pompe HP .. il tient par 2 ou 3 vis !
gigi59- Meganeux
Nombre de messages : 242
Nb de points restant : TOUS
Loisirs : Sport
Bonjour
J'ai le code default df098 ce qui correspond au capteur de température de carburant a savoir que sur mon Mégane 2 Phase 2 DCi 2.0L 150 cv 16 je vois aucun capteur sur la pompe HP ! qui pourrait m aiguillé sur ce problème ?
phil- Pti'Nouveau
Loisirs : Kart
Bonjourgigi59 a écrit:il est sur la pompe HP .. il tient par 2 ou 3 vis !
Sur quel motorisation sur mon 2.0L il y a rien
phil- Pti'Nouveau
Loisirs : Kart
» capteur de temperature
» capteur de température
» Circuit de refroidissement dci 1,5 100
» defaillance electronique, panne capteur temperature d'eau
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
