changement porte sur megane 4 portes
Bonsoir
Je dois changer la porte arrière gauche de ma mégane 2 accidentée (4 portes, 1.9 dci confort expression année 2003). Pas facile de trouver la pièce en occasion, du coup je me demande si les portes arrières des mégane 5 portes et 4 portes sont les mêmes? (plus facile à trouver)
Merci d'avance !
(pour les administrateurs : dslé, j'avais complètement zappé la partie présentation et en plus j'ai d'abord posté le message dans une mauvaise rubrique ; bref, le boulet)
Merci d'avance !
amateur63- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : handball
Re: changement porte sur megane 4 portes
Bon j'avais déja répondu dans ton autre sujet mais si tu veut de l'aide faut répondre aux questions qu'on te pose..................
Donc si tu veut bien me donner le type mine de ta megane (ex BM1E) et je te dis si oui ou non les ref des portes sont identiques....
zwyk- Super posteur
Merci pour ta réponse
Mais sur ma carte grise le type mine ne figure pas! (j'avais déjà pensé à faire ma recherche comme ça)
Loisirs : handball
Je pense que c'est les meme ... mais pkoi tu n'as pas le type mine sur ta carte grise ??? On pourras pas faire de recherche comme ca.
amateur63 a écrit:Bonsoir
Merci d'avance !
Oui, et en plus tu n'attends même pas que l'autre topic soit déverrouillé
Regarde au moins sur la plaque ovale entre les montants de portes droite, le N°9 c'est le type mine Renault de ta M²
Merci pour l'astuce ; le type mine de ma M2 est : LM0G06
Loisirs : handball
Alors hélas pour toi: non.
Seul le tarif est identique: berline, Sedan, Estate: même prix mais pas la même forme...
Effectivement les references renault des portes entre une berline et la tienne n'ont rien a voir....
zwyk- Super posteur
c'est bien ma veine
Merci à vous
Tiens, le prix ça vole haut?
Merci à vous
Loisirs : handball
Environ 450€
» porte megane 4 portes
» panneaux de porte m² cc compatible avec m² 3 portes ???
» Taille des portieres sur modele 3 porte et 5 portes
» Changement câble siège avant mégane II DCI 1.5L 3 portes
